泊头市博屹机械有限公司
主营:剪板机,折弯机,校平机,穿孔模具,冲床模具,数控冲床
2米2.5米铁板剪板机 电动剪板机维护保养方法
发布日期:2020-08-17 来源:博屹机械 作者:韩经理
1、严格按照操作规程进行操作.
2、每次开机前按润滑图表要求定时、定点、定量加润滑油,油应清洁无沉淀.
3、机床必须经常保持清洁,未油漆的部分防锈油脂.
4、电动机轴承内的润滑漾油要定期更换加注,并经常检查电器部分工作是否正常安全.
5、定期检查三角皮带、手柄、旋钮、按键是否损坏,磨损严重的应及时更换,并报备件补充.
6、定期检查修理开关、保险、手柄、保证其工作
7、每天下班前10分钟,对机床加油润滑及擦洗清洁机床.
8、严禁非指定人员操作该设备,平常必须做到人离机停.泊头市博屹机械有限公司是生产脚踏剪板机,电动剪板机,机械剪板机,液压剪板机,小型剪板机,简易折弯机,小型折弯机,液压折弯机的厂家。公司设备齐全,质量,得到了各地客户的一致好评,公司秉承质量至上、信誉的原则热忱欢迎各地客商前来咨询采购!目前产品有1米、1.3米、2米脚踏剪板机和电动剪板机
新型剪板机整体框架采用打砂方式除锈,并喷有防锈漆。
采用钢板焊接结构,机身采用整体钢板焊接结构,具有良好的强度、刚度及抗振性。
一、性能特点
1. 矩形下刀片,可使用四个刃口剪切,延长了刀片的使用寿命。
2. 工作台面上设有辅助刀座,便于刀片作微量调节。
3. 工作台面上装有送料滚球,操作轻便。
4. 刀片间隙调整采用无较调整机构,适应不同板厚及材质的剪切需要。
5.调整剪切行程、既可提高加工效率,又可实现分段剪切功能。
6.剪切次数自动计数,减少了繁琐的清点工作。
二、液压系统
1.先进的集成式液压系统,减少了管路安装,保证了机床运行中高度的性和安全性。
2.压料机构:出安装在机架前面支承板上的若干个压料油缸进油后,压料头在克服拉力弹簧的拉力后下压,压紧板料。在剪切完成后,借助于拉力弹簧的拉力而复位。压料力的大小随被剪切板厚度的增加而加大。
后挡料的调节由伺服电动机驱动,经齿轮减速后由滚珠丝杆传动。
三、主要零件配套厂家
1.液压系统                     上海华顺
2.密封元件                     宝岛鼎基
3.电器元件                     施耐德(欧姆龙)
4.伺服电机                     日本安川
5.滚珠丝杆                     宝岛
 刃口间隙调整有指示牌指示,调整轻便迅速。
    设有灯光对线照明装置,并能无级调节上刀架的行程量。
    工作区采用栅栏式人身安全保护装置。
1、机身
  机身分为铸件组合结构和整体焊接结构。铸件组合结构机身大多采用铸件,通过螺柱、销钉将各组件连接成一体。这种结构的机身较重,刚性也差,接合面的机械加工工作t也大。整体焊接结构与铸件结构相比,具农业生产体系身质量较轻、刚性好、便于加工等优点。目前采用整体式钢板焊接结构的机身日益增多。
  2、传动系统
  电动剪板机的传动系统农业生产体系械传动系统和液压传动系统之分。机械传动系统有齿轮传动和蜗轮副传动,且又以圆柱齿轮传动居多,圆柱齿轮传动又分为上传动式和下传动式。
  3.刀架
  刀架是剪板机的重要部件。老式小型剪板机的刀架多为铸铁件,大型的多为铸钢件。
  4.压料器
  在剪板机上刀片的前面设有压料器,使板料在整个剪切过程中始终被压紧在工作台面上。压料器农业生产体系械传动和液压传动等形式。
  5.刀片间隙调整装置
  为适应剪切不同厚度板料的要求,剪板机铸根据板厚调节刀片的间隙。刀片间隙过大或过小都会损坏刀片和影响板料剪切断面质量。要求刀片调整装置操作方便,刚性好。
  6.挡料装置
  为了控制剪切板料尺寸和提高定位效率,剪板机设有挡料装置。挡料装置有手动和机动两种,手动挡料装置用于小型剪板机,机动装里多用于中大型剪板机。
上面六大核心部件决定了电动剪板机的工作性能,同时这几大部件也需要保养好,否则将会造成电动剪板机不正常的运行状态。
