泊头市博屹机械有限公司
主营:剪板机,折弯机,校平机,穿孔模具,冲床模具,数控冲床
2米电动剪板机彩钢板剪板机简单操作
发布日期:2020-09-10 来源:博屹机械 作者:韩经理
2米电动剪板机彩钢板剪板机简单操作
平刃剪板机:剪切质量好,扭曲变形小,但剪切力大,耗能大。机械传动的较多。该剪板机上下两刀刃彼此平行,常用于轧钢厂热剪切初轧方坯和板坯;按其剪切方式又可分为上切式和下切式。07.jpg简单操作
剪切机又剪板机,主要用于剪切金属板材,是重要的金属板材加工机床。其不仅用于机械制造业,还是金属板材配送中心必不可少的装备,应用范围特别广泛。剪板机按结构分为闸式剪板机和摆式剪板机两类;按传动方式分,有机械传动剪板机和液压传动剪板机两类。
剪板机是通过曲柄滑块机构将电动机的旋转运动转换为滑块的直线往复运动,对板料进行剪切加工的剪切机械。剪板机是用于板料剪切的通用剪板机。适用于剪切、落料、弯曲、浅拉伸成型和其他冷冲压工作。剪板机工作时,由电动机通过驱动大皮带轮(通常兼作飞轮),经过齿轮副和离合器带动曲柄滑块机构,使滑块和凸模直线下行。剪板工作完成后滑块回程上行,离合器自动脱开,同时曲柄轴上的自动器接通,使滑块停止在上止点附近。剪板机主要用于剪裁各种尺寸金属板材的直线边缘。在轧钢、汽车、
03.jpg它能剪切各种厚度的钢板材料.常用的剪板机分为平剪,滚剪及震动剪3种类型.平剪机是使用量多的.剪切厚度小于10mm的剪板机多为机械传动,大于10mm的为液压动传动.一般用脚踏或按钮操纵进行单次或连续剪切金属.剪板机是借于运动的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸断裂分离。
河北省泊头市开发区电动剪板机,脚踏剪板机,液压剪板机,简易剪板机,小型剪板机,节能剪板机,新型剪板机电动剪板机采用抵抗键形式离合器结构和开式齿轮传动,并采用较先进电器(脚踏开关、手动开关)操作,噪音小操作维护方便。采用全钢焊接结构,结构简单,操作简便,
1.新机工作一个月内应换油一次,以后每年换油一次,每次换油,应清洗油箱;
2.剪板机所用液压油为46号液压油或32号液压油,根据实际情况使用;
3.每月检查油箱油位,如进行液压系统维修后也应检查,油位低于油窗应加注液压油;
4.系统油温应在3560之间,不得超过70,如过高会导致油质及配件的变质损坏。
5.过滤器每次换油时,过滤器应更换或彻底清洗;
6.机床有相关报警或油质不干净等其它过滤器异常,应更换;
7.新机使用一个月后,检查各油管弯曲处有无变形,如有异常应予更换,使用两个月后,应紧固所有配件的连接处,进行此项工作时应关机,系统无压力;
8、每月清洁液压部件(基板、阀、电机、泵、油管等),好在液压系统上加防护罩,防止脏物进入系统,不能使用清洁剂;
9、油箱上的空气过滤器,每3个月进行检查清洗,好1年更换一次。
电动剪板机,脚踏剪板机,液压剪板机,简易剪板机,小型剪板机,节能剪板机,新型剪板机剪板机工作原理及构造
   剪板机常用来剪裁直线边缘的板料毛坯。剪切工艺应能保证被剪板料剪切表面的直线性和平行度要求,并尽量减少板材扭曲,以获得高质量的工件。
